alpha精密齿轮箱在机床进给系统中应用
2006/8/21 9:37:00
alpha精密齿轮箱以期精度高、刚性强、寿命长的技术性能,以及可靠性高、运行稳定、过载能力强的品质与制造精深、设计严谨的作风著称,为世界许多著名公司所选用,尤其在机床行业应用最为广泛。 在机床进给系统中,一般采用丝杠与伺服电机直联方式。但当丝杠达到一定长度和直径时,自身的惯量会很大,再加上负载的影响,这时需在伺服电机与丝杠之间加一级减速(i=3-4)来增加扭矩、调节惯量、提高动态特性。由于齿轮箱总会存在一定齿隙,这样会给进给系统定位带来一定影响,不过这是可预知的,通过计算(丝杆导程*背隙/360*60)可得出具体的误差。如齿轮箱回程间隙为3弧分,丝杠导程按10mm计算,会产生0.001389mm定位误差。另外,扭转刚性也会对定位精度产生影响,在计算系统定位精度时要考虑进去。 alpha精密减速箱在机床行业最能充分体现其卓越性能和极高的品质,提升机床整体性能。
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
